Gilgamesh-Uruk Posted June 30, 2022 Posted June 30, 2022 Bonjours , Merci d'avance pour toute réponse a ma question . J'ai des RAM "Corsair Vengeance RGB Pro 16 Go -3600 DDR4 SDRAM " et je n'arrive pas a voir la températures de mes RAMs avec AIDA 64 Extrem .pourtant avec d'autre l'logiciels " entre autre ICUE de corsaire et HW info " je peut la voire. comment peut-on régler ce problème ? Merci Quote
Fiery Posted July 1, 2022 Posted July 1, 2022 22 hours ago, Gilgamesh-Uruk said: Bonjours , Merci d'avance pour toute réponse a ma question . J'ai des RAM "Corsair Vengeance RGB Pro 16 Go -3600 DDR4 SDRAM " et je n'arrive pas a voir la températures de mes RAMs avec AIDA 64 Extrem .pourtant avec d'autre l'logiciels " entre autre ICUE de corsaire et HW info " je peut la voire. comment peut-on régler ce problème ? Merci Try to enable the option called DIMM thermal sensor support in AIDA64 / main menu / File / Preferences / Stability, and restart AIDA64 to apply the changes. Let me know if it helps. 1 Quote
Gilgamesh-Uruk Posted July 1, 2022 Author Posted July 1, 2022 1 hour ago, Fiery said: Try to enable the option called DIMM thermal sensor support in AIDA64 / main menu / File / Preferences / Stability, and restart AIDA64 to apply the changes. Let me know if it helps. 30 / 5 000 Résultats de traduction star_border Thank you very much it worked Quote
